Salta al contenuto principale
Nexus S SIM Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Nexus S SIM Card Replacement, Rear Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
    • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
  2. Nexus S SIM Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the rear panel from the Nexus S.
  3. Nexus S SIM Card Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the edge of a plastic opening tool, lift the battery from the end closest to the headphone jack.
    • Remove the battery from the Nexus S.
  4. Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: passo 4, immagine 1 di 2 Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use your thumb to slide the SIM card downwards from the SIM card slot.
    • Remove the SIM card.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 7,588
