Salta al contenuto principale
Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: passo 1, immagine 1 di 1
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  3. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement, Inner Dome Daughterboard: passo 3, immagine 1 di 1
    • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
  4. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
  5. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
  6. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
Conclusione
Alex Thomas
Membro da: 01/31/13
27 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 920
