Salta al contenuto principale
Nexus One Antenna Housing Replacement
Cosa ti serve
  1. Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
    • Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Repeat on other side of the seam.
    • The lower cover will slide off.
  2. Nexus One Antenna Housing Replacement, Antenna Housing: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one #00 Philips screw
    • Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Niklas Johnson
Membro da: 01/31/12
1.207 Reputazione
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 3,700
