Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida si usa per sostituire la cover posteriore del dispositivo o come operazione preliminare per accedere ai componenti interni.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Step left out. ifixit.com video on Youtube show use of craft knife as first step to get into very tight case fitting, then the use of plastic pry tool to go around releasing the backcover.
I didnt read the comment about it being tight and using a knife, until I had damaged the prying tools :-(
How do u take off the cover do u have to have that tool
I had very little problem prying of the back of my nexus 7 2012. Once you get the first corner done, the rest comes pretty easy.
I ended up using an old hotel keycard as a spudger and it worked fine.
I needed access to the cables that connect the touchscreen to the motherboard so that my touch screen would respond.
Worked like a charm!
