Introduzione
Usa questa guida per sostituire il gruppo schermo del tuo Nexus 5X. Il gruppo comprende lo schermo già montato sul suo telaio.
Dovrai trasferire dal tuo vecchio telaio tutti i componenti che non sono compresi nella parte di ricambio.
Nel caso il tuo display sia in frantumi, applica del nastro adesivo sullo schermo per proteggere gli occhi da schegge di vetro e per avere una migliore presa nell'apertura del telefono.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Se la tua batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Per rimontare il dispositivo, ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcune parti.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda, sul bordo sinistro del telefono.
Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Infila un plettro di apertura nell'apertura della fessura del vassoio della scheda SIM; torcila per staccare la prima clip di plastica che tiene fissato il pannello posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per staccare le clip di plastica che bloccano il pannello posteriore.
Usa l'estremità di uno spudger per staccare, facendo leva sotto di esso, il cavo flessibile della batteria posizionato nella parte inferiore destra della scheda madre.
Usa un iOpener per indebolire l'adesivo sotto la batteria. Applicalo sul retro del telefono per almeno due minuti.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto l'angolo inferiore sinistro della batteria e fai leva delicatamente per sollevarla.
Se hai dei problemi nello staccare la batteria, può darsi che la colla non si sia ammorbidita abbastanza. Puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e aspettare diversi minuti per dargli il tempo di penetrare e di indebolire l'adesivo.
Passo 15 Gruppo scheda madre
Attenzione: i passaggi 15-18 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la fotocamera posteriore. Disponi l'iOpener di traverso sulla parte superiore del telefono per circa 30 secondi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore dalla scheda madre.
Rimuovi con cautela la fotocamera posteriore.
Usa le pinzette per liberare il piedino e sollevare verso l'alto il pulsante di accensione.
Rimuovi il pulsante di accensione.
L'adesivo sotto il motore di vibrazione è tenace. Usa un iOpener sulla parte superiore dello schermo per circa 30 secondi per indebolirlo.
Usa delle pinzette per staccare e rimuovere il motore di vibrazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
