Introduzione
Usa questa guida per rimuovere la scheda madre del Nexus 5X.
Alcune immagini di questa guida mostrano la batteria già rimosso dal telefono. Non è necessario rimuovere la batteria per eseguire questa procedura.
Quando eseguirai il rimontaggio, ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare componenti.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda, sul bordo sinistro del telefono.
Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Infila un plettro di apertura nell'apertura della fessura del vassoio della scheda SIM; torcila per staccare la prima clip di plastica che tiene fissato il pannello posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per staccare le clip di plastica che bloccano il pannello posteriore.
Usa l'estremità di uno spudger per staccare, facendo leva sotto di esso, il cavo flessibile della batteria posizionato nella parte inferiore destra della scheda madre.
Passo 11 Gruppo scheda madre
Attenzione: i passaggi 11-14 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la fotocamera posteriore. Disponi l'iOpener di traverso sulla parte superiore del telefono per circa 30 secondi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore dalla scheda madre.
Rimuovi con cautela la fotocamera posteriore.
Se possibile, accendi il telefono e collauda la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.
La riparazione non è andata come previsto? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
40 Commenti
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
yes …….and its the only way after bootloop
