Introduzione
Segui questa guida per sostituire la fotocamera posteriore del tuo Nexus 5.
Cosa ti serve
Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia. Potresti dover forare del materiale adesivo trasparente per svitarle.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere la fotocamera posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
In case anyone else was confused about the end like I was: you don't have to remove the old adhesive, just leave it and put the replacement directly on top of it. It worked just fine for me!
