Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Nexus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
    • La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
    • È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
    • Quando sostituisci la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.
    Wireless QI and NFC.
    Once I have put everything together with the new battery in place, I have as last replaced the plastic back cover, snapping all the clips back around the edges of the phone. Alas, I was quick to realise the QI Wireless charging has ceased to work.
    I almost blamed the battery, or worse, me.
    QUICK TIP: there is actually another clip in the middle of the plastic back cover - just press with your thumb just above the 'S' in NEXUS emblem and, voila! Snaps back in.
    Wireless charge and NFC - works, once again.
    cwioro - Replica
    you just saved me like 30 bucks. thank you so much.
    Robert Nolan -
    + 1, had the same issue and pressing just near the S fixed it! Thanks a lot!
    nicco82 -
    Just a me too, I had to press above the S and it was quite a snap
    Erik Karlin -
    There seems to be two contacts that snap into place. One is in line with the led pretty much in the middle of the phone and the second one in line with the camera lens on the opposite side to the lens. The middle one for me snapped pretty lightly, but the side one required a bit more pressure. After that the nfc started working again. Thanks for posting this!
    Dennis Millner -
    Is it hard to remove the battery door? Worried I might damage it.
    Ash - Replica
    When I openend the back cover I damaged two clips. One about 2.5cm (1 inch) below the volume controls and one on the other side about same height. The cover fits good without those two but on one side there is a small gap where the clip broke. But I have a hard cover protector on my phone so it's not that bad.
    simonlwheeler - Replica
    The case around the sim slot is pretty thin and easy to break, best to avoid using the pry tool at this point.
    Aled Morris - Replica
    Excellent tip, should be included in the main guide.
    fprades - Replica
    Hey Author, i need to ur expert advice...i replaced my nexus 5's back cover. since the new one did not have the vibrators battery i had to take it from the old one and connect it to the new one...on removing i noticed that it was stuck to the cover by a glue
    Question: what glue to use to hold the battery to the cover?
    suwaid akbar - Replica
    Any adhesive will do. I used a hot glue gun. You shouldn't need expert advice to figure that out. Use your head.
    tjt263 -
    The case around the volume control is also pretty thin.... I broke mine prying so avoid the pry there too.
    Also my back had glue at the bottom and I haven't seen mentioned
    kornerson - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Gaetan
Membro da: 12/26/12
9.574 Reputazione
18 Guide realizzate
5 Commenti
Where do you find backs for the Nexus 5? Thanks!
Mark Brown - Replica
You can find them on Ebay
christian colon - Replica
can you tell me if removing the cover of the nexus 5 GPS stops working well?
daniele neri - Replica
Back cover LG spare part numbers are:
Black: ACQ86691011
White: ACQ86691012
Red: ACQ86691013
Google them. Done.
nexus555 - Replica
Thank you very much.
Jesse Wind -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 72,211
