Salta al contenuto principale
Newport e500 Exhalation Module Disassembly
Attrezzature medicali
Né iFixit né questa guida di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
  1. Newport e500 Exhalation Module Disassembly, Newport e500 Exhalation Module Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pull up and remove the flexible rubber exhalation outlet boot (push fit).
  2. Newport e500 Exhalation Module Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disconnect the tubes from both sides of the flow sensor and the two tubes from the exhalation valve.
  3. Newport e500 Exhalation Module Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the exhalation module straight up to remove it from the GDU.
Conclusione
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 Membri
13 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 206
