Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Preparazione alla rimozione della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare lo smontaggio, rimuovi:
    • La penna
    • La cartuccia di gioco
    • La scheda SD
    This is a great repair instructional, but I would advise also looking at the below video link. (I used both.) Sometimes watching 2 repair guides can help when you think you think you’re stuck. For example, I had a really hard time getting the hinge off!
    https://www.youtube.com/watch?v=Zuu_T2ls...
    (HINT: Works best if you rotate it 180 degrees, so that you are repairing it from the same perspective as the technician)
    skat1140 - Replica
  2. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Rimozione della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti tri-point da 6 mm posizionate nei quattro angoli del pannello inferiore.
    The Y0 was too big; I ended up using a Y00 and that worked fine
    Christopher Gilmer-Hill - Replica
    Would not recommend using a Y000 like I tried to do
    Daniela Magaña-Ochoa - Replica
    gotta use Japanese Industry Standard YOO (blunt end)- I did not, and accidentally stripped two of the screws… still trying to figure out how to remove them -_-;
    Yanko Artidiello - Replica
    Yeah I can confirm, the y0 does not work.
    Arc Turus - Replica
    I'm using the Y-0.6 and seems to only unscrew 2 of the screws on the right side of the handheld, the other 2 aren't moving
    Xx_Definity_J0rd4n_xX - Replica
    screws are too tight
    Albert Einstien - Replica
  3. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Separazione della copertura: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Separazione della copertura: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stai attento mentre separi il pannello inferiore dalla copertura anteriore per evitare di rompere i tre cavi collegati alla scheda madre (due su entrambi i lati ed uno sul retro).
    • Usando uno spudger, separa il pannello posteriore dalla copertura anteriore facendo leva delicatamente attorno al pannello.
    • Ci sono diversi ganci lungo la cerniera della copertura, quindi ti consigliamo di lavorare su un lato corto e i due lati lunghi prima di finire con l'ultimo lato corto.
    You need to be super careful separating the top from the bottom at the rear end. I got stuck there, applied a lil more force and ripped the right shoulder button straight off the pcb!
    Dominik Leicht - Replica
  4. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando delle pinzette, scollega i due cavi che collegano i tasti posteriore su entrambi i lati della scheda madre tirandoli delicatamente verso l'alto.
    I unfortunately took off the base of one when trying to pull apart. Is there a fix or will it not be broken?
    Phoenix Typhoon - Replica
    Did you manage to fix this at all?
    Owen McKay -
    When you are putting these cables back, make sure to check the orientation of the cable. You have to match the cable head to the entry point, so you may have to turn the cable around. I spent a bit too much time trying to connect the cables just because I didn't realize that I had to turn the cable around.
    Hongda Wang - Replica
    Aren't these the speaker cables? I haven't taken any 2DS's apart in a while, but I'm pretty sure these cables connect to the speakers
    darth mango - Replica
  5. Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria New Nintendo 2DS XL, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva la batteria.
    • Ricordati che c'è un pad adesivo che tiene la batteria ferma sul suo supporto. Potrebbe essere necessario usare diversi strumenti per separare la batteria dal suo supporto e dalla scheda madre.
    Some might see this as an optional step. But you probably do NOT want to skip this. I did, and now I have malfunctions on the Nintendo (touch screen functionality not working, possibly as a result of shorts from skipping this step.)
    skat1140 - Replica
    Personally, I skipped this step and everything still works fine. I wasn't able to take the battery out because the adhesive was too strong.
    Small square of adhesive. Pull up slowly and it’ll release after 10-20 seconds
    Jacob Cocanig - Replica
    Any advise for dealing with CTR-003 spicy pillow? So far in this transplant operation, both my devices batteries are okay... but... I dunno, if I were to run into a spicy pillow in the future, what would be the least awful way to pull it out?
    Not sorry, when I see these repair jobs that involve the company gluing the battery into the device (or even soddering in that soon to be spicy pillow) this is just something I'm wondering about
    Katrina Payne - Replica
    I haven't taken my 2ds apart yet, depending on how devices are built it might work to slide a solid thread (eg fishing rope, or floss but that might rip) under it, and do a sewing motion.
    Franziska (Natsu) -
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tim Newman
Membro da: 09/25/17
1.607 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Membri
18 Guide realizzate
6 Commenti
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
Royce davenport - Replica
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason -
CTR-003 Battery
stephen cheshire - Replica
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
bryan sepulveda - Replica
Got the exact screwdriver (Y00 / 1.5 x 50mm) but it doesn‘t fit. What are my options?
Maurice Willems - Replica
Get the one that fits: y0
Nick Bazin -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 411
Ultimi 30 Giorni: 1,766
Tutti i Tempi: 67,504
