Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Termostato Nest E
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Termostato Nest E, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il termostato dalla sua base di appoggio.
    • Svita le 4 viti sul retro.
    • Immagini offerte da @justlv
  2. Sostituzione Batteria Termostato Nest E, La Rotazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Termostato Nest E, La Rotazione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere la copertura, girala in senso antiorario e tirala verso di te. La cover è mantenuta ferma da delle linguette e possono venire via facilmente dopo la rotazione.
    • Scollega il PCB principale.
    • Rimuovi le 4 viti aggiuntive.
    • Scollega il cavo dello schermo.
    • Estrai il PCB principale dal dispositivo.
  3. Sostituzione Batteria Termostato Nest E, Voila: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Termostato Nest E, Voila: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Termostato Nest E, Voila: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il tipo di batteria è 284449. Questo indica che la batteria è spessa 2.8 mm e 44 x 49 mm lunga/larga. La capacità è di 2.1 Wh.
    • Queste sono difficili da trovare, ma una qualsiasi batteria da 2.8 mm dovrebbe starci se non è troppo grande. Per esempio la batteria TL284443, essendo più corta, ci sta perfettamente.
    • YEEY!! Adoriamo le linguette! Semplicemente tirale verso il basso per staccare la batteria.
    • Ecco il connettore della batteria. Per scollegare la batteria, semplicemente tira il connettore verso l'alto.
    • Il connettore della batteria è molto fragile, fai estrema attenzione mentre scolleghi la vecchia batteria.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Forest
Membro da: 11/17/16
502 Reputazione
3 Guide realizzate
5 Commenti
There are a lot of sellers out there (on Amazon, eBay, etc) that are claiming their batteries are “compatible” with the Nest E, but they are NOT truly compatible – they are underpowered. You’ll need to find a battery that clearly states that it provides 2.1Wh of power, not just 3.7V. Try searching eBay (I couldn’t find one on Amazon) for “authentic” or “genuine” Nest battery, and check the Wh rating. They’re out there, but can be hard to find. As always, check the seller’s ratings as well… many of those for sale are old and may not hold a charge if they’ve been discharged too long.
Bigh - Replica
That is great advise, thank you! I’ve seen too many underpowered (1.4Wh) batteries sold with poor ratings. It’s hard to find a quality battery.
Chris Broome -
Thank you for this article. I used it to take out my Nest battery, which I thought was “unserviceable”. The step-by-step instructions were very helpful.
Chris Broome - Replica
When I try to plug in the replacement battery it immediately gets hot along with the board. It's a model TL284443 not a TL284449 but it has the correct 600Mah and 3.7V. It's a LI-ion polymer battery.
J Money - Replica
Apparently, the wires were soldered to the battery incorrectly so black was positive and red was negative. The wires were put into the connector in the correct color order but not current order.
J Money -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 93
Ultimi 30 Giorni: 361
Tutti i Tempi: 26,260
