Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Rimozione dal Muro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Rimozione dal Muro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fai presa sull'anello metallico esterno dello schermo e tira verso te stesso lontano dal muro.
  2. Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Aprire Schermo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gira lo schermo.
    • Rimuovi le quattro viti da 6 mm dal retro dello schermo con un cacciavite Phillips #0.
  3. Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Rimuovi parte posteriore dello schermo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Rimuovi parte posteriore dello schermo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Afferra con due dita il connettore a 20 pin grigio e tira via il tutto lontano dallo schermo.
    • NON tirare troppo in quanto c'è un cavo sul retro del pannello che collega il connettore a 20 pin allo schermo.
  4. Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Scollega il cavo piatto per il collegamento alla base: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Scollega il cavo piatto per il collegamento alla base: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Scollega il cavo piatto per il collegamento alla base: passo 4, immagine 3 di 3
    • Cerca la linguetta blu all'estremità del cavo piatto dove riporta: "1. Pull".
    • Afferra l'etichetta con le dita e tirala direttamente via dalla scheda madre.
  5. Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Alza la batteria dalla base: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Alza la batteria dalla base: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Trova la seconda linguetta che riporta: "2. Pull".
    • Usando le pinzette tira verso l'alto la batteria, lontano dallo schermo.
    • NON tirare troppo, in quanto la batteria è ancora collegata alla scheda madre e deve essere scollegata.
  6. Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Scollega la batteria dalla scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Scollega la batteria dalla scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Trova la linguetta blu con riportato: "3 unplug".
    • Afferra la batteria con le tue dita. Tirala delicatamente via dallo schermo per scollegare la batteria dalla scheda madre.
  7. Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Rimuovi la batteria dallo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Rimuovi la batteria dallo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2, Rimuovi la batteria dallo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra la batteria con due dita e rimuovi la batteria dalla scheda madre, per separarla dallo schermo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Membri
12 Guide realizzate
15 Commenti
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
Bob bobbado - Replica
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
Andrew Jordan - Replica
I also am having a time finding the replacement battery
Brian wilson -
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
Ron Temaat - Replica
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
http://www.batteryclerk.com/products/nes...
Ron Saritzky - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 144
Ultimi 30 Giorni: 565
Tutti i Tempi: 172,890
