Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi lo schermo dal muro: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi lo schermo dal muro: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi lo schermo dal muro: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di smontare il tuo termostato Nest, assicurati che il tuo impianto HVAC sia spento.
    • Prendi l'anello esterno in metallo dello schermo con le dita e tiralo via dal muro, lasciando la base sul muro.
  2. Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Scollega i cavi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Scollega i cavi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Scollega i cavi: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ricordati di staccare la corrente al tuo impianto HVAC ed al termostato.
    • Scollega tutti i cavi dai connettori caricati a molla grigi. Puoi farlo con le dita.
  3. Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi le viti dal muro: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti da 40 mm dalla base del termostato usando un cacciavite a croce Phillips #0.
  4. Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi la base dalla placca di finitura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi la base dalla placca di finitura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi la base dalla placca di finitura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sgancia la base dalla placca di finitura (se presente) usando uno strumento di apertura in plastica.
  5. Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi le viti dal retro della base: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi le viti dal retro della base: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gira la base a faccia in giù.
    • Svita le quattro viti da 6 mm dal retro della base usando un cacciavite a croce Phillips #0.
  6. Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Aprire la base: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Aprire la base: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai leva sulla base per aprire la scheda madre dal lato usando uno strumento di apertura in plastica.
  7. Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi la scheda madre della base dal retro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi la scheda madre della base dal retro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della base termostato Nest Learning 2a generazione, Rimuovi la scheda madre della base dal retro: passo 7, immagine 3 di 3
    • La scheda madre della base è tenuta ferma solo da del leggero adesivo.
    • Fai leva sulla scheda madre da sotto usando la parte piatta di uno spudger.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Membri
12 Guide realizzate
8 Commenti
Would like to know where I can get just the base motherboard.
wesbug - Replica
Where can we purchase replacement parts?
brettspradley - Replica
i want the baseboard.. where i can buy? pls help...
john gemora - Replica
Yep, my base unit lasted exactly 8 days, then it shorted out. The furnace repairman said he has seen it a couple of times, the base unit can't handle the current needed by the furnace so it goes poof. Back to Honeywell...
bbolen - Replica
No replacement parts from Nest, my base unit died and I have perfectly working thermostat but am forced to buy a new one cause I can't get the base unit on its own.
Adrian Ma - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 71
Tutti i Tempi: 92,939
