Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
When replacing the base motherboard, removal from the wall is necessary and power to the thermostat must be turned off. The tools required are the blue opening tools, spudger, and a #0 Phillips screwdriver.
Cosa ti serve
Fassen Sie den äußeren Metallring des Displays mit Ihren Fingern und ziehen Sie ihn direkt von der Wand weg, wobei Sie den Sockel zurücklassen.
Trennen Sie alle Drähte von den grauen Federkraftsteckern. Dies kann mit den Fingern erfolgen.
Entfernen Sie die beiden 40 mm Schrauben von dem/der Sockel/Basis des Thermostats mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #0).
Lösen Sie den/die Sockel/Basis mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff von der Verkleidungsplatte (falls verwendet).
Drehen Sie den/die Sockel/Basis um.
Entfernen Sie die vier 6 mm Schrauben von der Rückseite des/der Sockels/Basis mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #0).
Öffnen Sie den/die Sockel/Basis mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Seite.
Hebeln Sie die Platine vorsichtig mit einem Plastik Werkzeug Heraus.
Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Dario ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Where can we purchase replacement parts?
i want the baseboard.. where i can buy? pls help...
