Salta al contenuto principale
Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Plastic Camera Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Plastic Camera Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Wedge a spudger between the black front panel and the white outer shell.
    • Slide the spudger around the edge of the panel to pop it off.
  2. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four small screws from the plastic camera cover.
  3. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the microphone cable to separate the motherboard from the main camera unit.
  4. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic camera cover from the device.
  5. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Internal Camera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pry the plastic cover away from the motherboard at the plastic clips using a spudger.
  6. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the four mounting screws from the motherboard.
  7. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnect the yellow camera cable from the motherboard.
    • Remove the camera from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Skylar DeVoe
Membro da: 10/28/21
235 Reputazione
2 Guide realizzate
2 Commenti
Can you replace the corn to the actual camera
Cathy Willis - Replica
Can you replace the corn to actual camera
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,699
