Salta al contenuto principale
Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement, Loading Mechanism: passo 1, immagine 1 di 1
    • Start by taking out all of the screws for the casing of the gun. Using the PH #00 screwdriver, unscrew all four 1.3 cm screws in the pump.
  2. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Take out all of the screws using a PH #00 Screwdriver, unscrew all fourteen 1.2 cm screws.
  3. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the small stock at the back end of the gun by removing two, 1-cm screws.
  4. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull apart the case of the gun.
  5. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the 1.2 cm Phillips screw and the silver 1.1 cm Phillips screw at the front of the gun.
    • Remove the silver 1.1 cm Phillips screw next to the first screw.
  6. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull away the ejector clip from the rest of the body and loading mechanism.
Conclusione
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 574
