Salta al contenuto principale
Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement, Remove battery cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
    This should be step 1
    Samuel Garcia - Replica
  2. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
    This should be step 2
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Membri
8 Guide realizzate
4 Commenti
loved it it is amazing :)
arun patel - Replica
amazing loved it : )
Do we rlly need alkaline batteries
Zikko Harmony - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 10,879
