Salta al contenuto principale
Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 9.0 mm Phillips screws from the battery compartment.
  2. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the battery compartment out and away from the gun.
  3. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Apply downwards pressure on the battery you're trying to remove in the direction of the spring.
  4. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull battery straight out. Do not throw used batteries in the trash! Please electronically recycle them properly.
  5. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • When installing new batteries, ensure that their polarities are facing the correct directions. Follow the inscriptions on the bottom of the battery tray, or place the flat side of each battery against the spring.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Jonathan Peck
Membro da: 01/24/14
217 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
thanks it works
unturned lore - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 83
Tutti i Tempi: 25,859
