Salta al contenuto principale
Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement, Top Face Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Grab the rear bumper with both hands on either side.
  2. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Firmly pull the bumper forward at a steady pace.
    • When pulling the bumper forward avoid being too rough because the bumper might break.
  3. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Looking from above, remove the two 11mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  4. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Place the robot on its back and remove the six 11mm screws using a Torx T10 screwdriver.
  5. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push the clips, located in the back side, inward.
    • Gently lift up the top cover until you can see the wires. Then gently un-clip all the wires.
    • When you lift the top cover be careful because the wires are thin and fragile.
  6. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Once you have carefully removed the wire clip; you can fully remove the top cover.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 916
