Salta al contenuto principale
Neato Botvac D8000 Brushes Replacement
Cosa ti serve
  1. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement, Brushes: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the vacuum on its back so the brushes are visible.
  2. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 10 mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  3. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the rotary brush simply by grabbing it firmly and pulling it off.
    • Once you have removed your rotary brush and 4 bolts, you can easy remove the brush guard.
  4. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the brush by simply pulling it out.
    • From there you can clean it or replace the brush with a new one.
Conclusione
Yeritza Quiroz
Membro da: 03/22/18
159 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 698
