Salta al contenuto principale
Neato Botvac D8000 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the robot upside down to locate the battery cover.
  2. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew both of the 20mm screws.
    • Gently lift the battery cover.
    • Remove the battery cover to reveal the battery.
  3. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a flathead screwdriver to push down on the latch of the battery clip.
    • Simultaneously, pull on the battery while pushing down on the latch to detach the battery from the clip.
    • Do not pull on the wires that are connected to the battery.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 805
