Salta al contenuto principale
Neato BOTVAC D5 Main Roller Brush Replacement
  1. Neato BOTVAC D5 Main Roller Brush Replacement, Side Brush: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the Neato Botvac upside down so the brushes and wheels are facing upward.
  2. Neato BOTVAC D5 Main Roller Brush Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Neato BOTVAC D5 Main Roller Brush Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Firmly grasp and pull on the side brush and it will pop right off
  3. Neato BOTVAC D5 Main Roller Brush Replacement, Main Roller Brush: passo 3, immagine 1 di 2 Neato BOTVAC D5 Main Roller Brush Replacement, Main Roller Brush: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pop the tabs shown on the main brush cover, and then pull. It should come right off. You can put it aside for now.
  4. Neato BOTVAC D5 Main Roller Brush Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Neato BOTVAC D5 Main Roller Brush Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • The Main brush will pop right out when you attempt to remove it.
    • When replacing the main brush make sure to orient it correctly.
Conclusione
Laurent Kwan
Membro da: 10/30/23
337 Reputazione
3 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 136
