Salta al contenuto principale
Rimontaggio taglia unghie
  1. Rimontaggio taglia unghie, Rimontaggio taglia unghie: passo 1, immagine 1 di 3 Rimontaggio taglia unghie, Rimontaggio taglia unghie: passo 1, immagine 2 di 3 Rimontaggio taglia unghie, Rimontaggio taglia unghie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila l'asta nel foro inferiore del corpo del taglia unghie, infilandolo poi in quello superiore.
    • Devi infilare prima la parte dell'asta con la rientranza.
    • Nota: Solitamente la parte superiore ha una lima attaccata. Se non c'è nessuna lima, ogni lato può essere usato come parte superiore o inferiore.
  2. Rimontaggio taglia unghie: passo 2, immagine 1 di 1
    • Schiaccia il corpo del taglia unghie per scoprire la rientranza.
    It is really hard for me to do this with one hand. help?
    Ashleberry - Replica
    Me too it’s hard
    Isabel Flores - Replica
  3. Rimontaggio taglia unghie: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ruota l'asta finché la rientranza è rivolta lontana dal corpo del taglia unghie.
    • Questo semplifica il passaggio successivo.
  4. Rimontaggio taglia unghie: passo 4, immagine 1 di 3 Rimontaggio taglia unghie: passo 4, immagine 2 di 3 Rimontaggio taglia unghie: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il foro della leva nella rientranza dell'asta.
    • Rilascia il corpo del taglia unghie per bloccare la leva in posizione.
    • Nota: La posizione della leva non è importante a questo punto.
  5. Rimontaggio taglia unghie: passo 5, immagine 1 di 3 Rimontaggio taglia unghie: passo 5, immagine 2 di 3 Rimontaggio taglia unghie: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira la leva nella sua posizione normale, quindi prova se il taglia unghie funziona correttamente..
    I accidentally broke my grandma’s nail clipper
    but I fixed cuz of dis
    NATALIE GARZA - Replica
    Super vielen Dank es hat funktioniert
    Chris - Replica
    very helpful 10/10 guide, preciate u man
    himothy - Replica
Conclusione
Se hai seguito questi passaggi, il tuo taglia unghie dovrebbe essere tornato a funzionare.
Altre 73 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Weber
Membro da: 04/09/15
2.138 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Membri
31 Guide realizzate
17 Commenti
Thank you so much ! My fingers are arthritic and I was frustrated until I found your instructions.
marvin - Replica
Thank you. Knew it was simple! Love this website.
jonathanl.aguiar - Replica
This is the dumbest “repair guide” I have ever seen. It is not a repair, because they are not broken, it’s a re-assembly.
Albert E - Replica
That's why it says reassembly 🤨
Blake Jordan-Borns -
Thank you so much!!!! I could only find one pair in my house and was feeling desperate. This is the best guide to repair and I’m glad you posted under broken nail clippers because that’s what I considered mine to be and how I looked it up.
Tanya Bishop - Replica
I used you steps, but whenever I try to rotate the handle so that I can clip my nails the handle just pops off again.
Arianna Gessaman - Replica
Albert E, the name of the website is “Nail Clipper Reassembly” you are not prooving a point. Its not dumb either because everyone else’s nail clippers work now. And the deffintion of repair is…
re·pair1
/rəˈper/
verb
1.
fix or mend (a thing suffering from damage or a fault). Or put something back together.
"faulty electrical appliances should be repaired by an electrician"
synonyms:mend, fix (up), put right, set right, restore, restore to working order, make as good as new, patch up, overhaul, service, renovate, recondition, rehabilitate, rebuild, reconstruct, refit, adjust, regulate; More
noun
Thank you!! I have been trying for weeks! Your pictures are awesome. I looked at the 1st one and I was good to go!
G Coker - Replica
where would you find a replacement pin? Mine is bent beyond repair. mymothersblessing@yahoo.com.
mymothersblessing - Replica
its good idk what else to say
Jaden Carter - Replica
Perfect instructions!
Janine C Kniola - Replica
Came home drunkk; stepped on my toenaiil clippers; googled how do I fix my toenail clippers; found your tutorial, and I fixed them!!!
I may not remember this tomorrow, but your tutorial was great. Thank you
KIMBER FLETCHER - Replica
Thank you so much, this really helped!
Sophie - Replica
I fixed my clippers with your instructions 😊
Mandie Marie - Replica
Saved me from my hang nail. Thank you.
SMARTIEMARTIE - Replica
Like most things in life, when you get shown the proper way of doing things, it becomes simple. Thanks for the help.
ABDULRAHMAN ALSARAMI - Replica
Amazing stuff, thank you!
Marcus Lauritsen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 460
Ultimi 30 Giorni: 2,356
Tutti i Tempi: 109,740
