Salta al contenuto principale
Rimontaggio taglia unghie
  1. Rimontaggio taglia unghie, Rimontaggio taglia unghie: passo 1, immagine 1 di 3 Rimontaggio taglia unghie, Rimontaggio taglia unghie: passo 1, immagine 2 di 3 Rimontaggio taglia unghie, Rimontaggio taglia unghie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila l'asta nel foro inferiore del corpo del taglia unghie, infilandolo poi in quello superiore.
    • Devi infilare prima la parte dell'asta con la rientranza.
    • Nota: Solitamente la parte superiore ha una lima attaccata. Se non c'è nessuna lima, ogni lato può essere usato come parte superiore o inferiore.
  2. Rimontaggio taglia unghie: passo 2, immagine 1 di 1
    • Schiaccia il corpo del taglia unghie per scoprire la rientranza.
  3. Rimontaggio taglia unghie: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ruota l'asta finché la rientranza è rivolta lontana dal corpo del taglia unghie.
    • Questo semplifica il passaggio successivo.
  4. Rimontaggio taglia unghie: passo 4, immagine 1 di 3 Rimontaggio taglia unghie: passo 4, immagine 2 di 3 Rimontaggio taglia unghie: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il foro della leva nella rientranza dell'asta.
    • Rilascia il corpo del taglia unghie per bloccare la leva in posizione.
    • Nota: La posizione della leva non è importante a questo punto.
  5. Rimontaggio taglia unghie: passo 5, immagine 1 di 3 Rimontaggio taglia unghie: passo 5, immagine 2 di 3 Rimontaggio taglia unghie: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira la leva nella sua posizione normale, quindi prova se il taglia unghie funziona correttamente..
Conclusione
Se hai seguito questi passaggi, il tuo taglia unghie dovrebbe essere tornato a funzionare.
Altre 90 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Weber
Membro da: 04/09/15
2.149 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Membri
32 Guide realizzate
32Commenti sulla guida
Thank you so much ! My fingers are arthritic and I was frustrated until I found your instructions.
marvin - Replica
Thank you. Knew it was simple! Love this website.
jonathanl.aguiar - Replica
This is the dumbest “repair guide” I have ever seen. It is not a repair, because they are not broken, it’s a re-assembly.
Albert E - Replica
That's why it says reassembly 🤨
Blake Jordan-Borns -
Thank you so much!!!! I could only find one pair in my house and was feeling desperate. This is the best guide to repair and I’m glad you posted under broken nail clippers because that’s what I considered mine to be and how I looked it up.
Tanya Bishop - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 59
Ultimi 7 Giorni: 363
Ultimi 30 Giorni: 1,673
Tutti i Tempi: 148,339
