Salta al contenuto principale
Nabi 2 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: passo 1, immagine 1 di 3 Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: passo 1, immagine 2 di 3 Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nabi 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nabi 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nabi 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 3 Nabi 2 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 3 Nabi 2 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the spudger to pop the battery out of place and set it aside.
  5. Nabi 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nabi 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nabi 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Desolder the battery connection and remove the battery completely
    • Note the color order for future replacemement
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Michelle
Membro da: 02/09/16
851 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 Membri
14 Guide realizzate
3 Commenti
Was hoping you could provide the replacement part number for this battery.
ellenanders5 - Replica
It shows on the picture: 1ICP6/68/112
Zoltan -
Hi,
where i can buy this replacement battery?
Thanks
Antanas Stankus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 9,538
