Salta al contenuto principale
NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
Conclusione
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 540
