Salta al contenuto principale
Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement, Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a Philips head screwdriver, remove the eight 6mm screws located at the bottom of the device.
  2. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the butterfly nut from the lid arm.
  3. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the lid-covering.
  4. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the six 4mm screws from the face of the camera.
  5. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently separate the two halves of the case.
    • The two halves are connected by a wire. Pulling too roughly can damage the wires and cause the camera to stop functioning.
  6. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement, Buttons: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the twelve 3mm screws from the circuit board.
  7. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently remove the circuit board from the face of the camera.
  8. Moultrie I45 GameSpy Buttons Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the buttons.
Conclusione
Sean Hill
Membro da: 01/29/15
485 Reputazione
4 Guide realizzate
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Membro di UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 414
