Salta al contenuto principale
Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down.
    • Insert your finger under the gray plastic cover at the bottom end of the phone.
    • Lift the cover off the phone.
  2. Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place your thumb in the notch in the lower left corner of the battery compartment.
    • Lift the battery up and away from the phone.
    • Remove the battery.
  3. Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the metal slider that holds the SIM card in place.
    • Push the slider away from the metal flap which contains the SIM card. The flap will pop up.
  4. Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola i450 Boost Mobile SIM Card Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the metal flap to gain access to the bottom of the SIM card.
    • Remove the SIM card by sliding it out parallel to the bottom of the flap.
Conclusione
Garrison Stevens
Membro da: 10/22/12
1 Reputazione
6 Guide realizzate
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 695
