Salta al contenuto principale
Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down and the antenna fully extended.
    • Use a spudger to remove the circular rubber cover from the base of the antenna.
    • Remove the 3.2 mm Torx T5 screw located under the rubber cover.
  2. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the antenna by grasping from the white plastic piece just below the antenna and pulling away from the phone.
    • Do not grasp the black antenna piece to pull it out. Doing so may damage it.
Conclusione
Garrison Stevens
Membro da: 10/22/12
1 Reputazione
6 Guide realizzate
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 391
