Salta al contenuto principale
Motorola V557 Faceplate Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
  2. Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
  3. Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
  4. Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
Conclusione
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Membri
24 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,945
