Salta al contenuto principale
Motorola V400 Main Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola V400 Main Screen Replacement, Removing Outer Shell: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the 4 stoppers surrounding the main screen with tweezers.
    • Use a Torx T-6 Screwdriver to unscrew the 4 screws around the screen.
    • Use a plastic opening tool to separate outer shell from metal interior cover.
  2. Motorola V400 Main Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola V400 Main Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use plastic opening tool to to separate inner metal cover from the circuit board. Apply pressure to remove the piece.
  3. Motorola V400 Main Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert black spudger beneath circuit board to pry it from phone screen.
  4. Motorola V400 Main Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Apply pressure to remove the screen from its adhesive backing on the plastic.
    • Place new screen on the phone.
Conclusione
Megan Brewer
Membro da: 02/16/16
101 Reputazione
1 Guida realizzata
Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016 Membro di Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G1
4 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 182
