Salta al contenuto principale
Motorola V325 External Casing Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the rearmost panel by pushing down on the silver button, then simultaneously pulling downward on the panel.
    • Lift the panel off of the phone.
  2. Motorola V325 External Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using your thumbnail or a thin flat head screwdriver, peel back the screen protector on the inside of the phone: It is only held on by glue but may take a good amount of force to be removed.
  3. Motorola V325 External Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four screws using the T6 Torx Screwdriver.
  4. Motorola V325 External Casing Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Peel back the screen protector frame. Close phone at the hinge, then pull off the front outer casing.
Conclusione
Minh Tran
Membro da: 01/15/10
2 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 2,105
