Salta al contenuto principale
Motorola Triumph Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the back cover down.
    • Lift the back cover up.
    • Pry the battery out with the spudger
  2. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently pry out the battery using the spudger
  3. Motorola Triumph Speaker Replacement, Speakers: passo 3, immagine 1 di 1
    • After removing the Battery remove the two screws with a T4 screwdriver.
  4. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • With the spudger, go around the seam of the phone and pry away the back chassis.
  5. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the T5 screwdriver, remove all the four screws shown in the picture.
  6. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift up the motherboard out of the device,
  7. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pry the speakers out using the plastic spudger.
Conclusione
greg
Membro da: 10/07/14
12 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 176
