Salta al contenuto principale
Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
  2. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
  4. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
Conclusione
Eric Lopez
Membro da: 10/13/15
201 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 143
