Salta al contenuto principale
Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement, Face-Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Clear a table or desk to use as a workspace. You will need a container to place small screws as they will be used in reassembly.
  2. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Open the phone's face.
  3. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four screws located around the face plate using a 1.5mm Hex tool.
  4. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • After removing the screws, use a flat surfaced tool to take the face-screen off.
  5. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use this step as a checkpoint. Once the face-screen cover is off, the workspace should resemble this step’s picture.
  6. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the face-screen using your fingers.
  7. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • You may now carefully install a functioning face-screen.
  8. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • After securing the face-screen into the casing, place the face screen cover back on.
  9. Motorola Razr V3c Face-Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Screw in the four corner screws. After completion of this step, your phone should function properly. Enjoy!
Conclusione
Enjoy your newly inserted face-screen.
Nigel
Membro da: 09/06/11
133 Reputazione
2 Guide realizzate
Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011 Membro di Cuesta, Team 1-5, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G5
1 Membro
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 2,818
