Salta al contenuto principale
Motorola RFS4000 Disassembly
  1. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: passo 1, immagine 3 di 3
    • Screw
    • Torx T8
    • If you don't have a Torx T8 screwdriver you can use a slotted screwdriver
  2. Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide up the cover
    • Fan cable
    • Before unscrew you must disconnect the fan cable.
  3. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fan chassis screws
    • Fan screws
    • Reset Button
    • Power Inlet
  4. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: passo 4, immagine 3 di 3
    • Motherboard screws
    • RJ45 ports
    • Console port (rj45) and usb port
    • Express card
    • SFP port (Motorola part number: Fiber-3000-1S-WWR)
    • Reset button
Conclusione
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Eneider Colina
Membro da: 09/20/13
2.362 Reputazione
9 Guide realizzate
Un commento
No, it's better not to use a slotted screwdriver, because the screws are tightened quite tight (if they haven't already been unscrewed) and you destroy the screws with them. Time required 30 minutes :-))? 10-15 maybe
omanoman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 265
