Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se la scheda madre del tuo Moto Z2 Force ti crea problemi, usa questa guida per sostituirla.
Cosa ti serve
Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sul lato della fotocamera più vicino alla batteria.
Stacca la fotocamera premendo lo spudger verso il basso finché la fotocamera stessa non salta fuori.
Incunea lo strumento di apertura in plastica sotto la scheda madre nella parte inferiore del telefono e usa l'estremità piatta dello spudger per creare una fessura.
Allarga progressivamente questa fessura in modo che la zona resti staccata anche quando togli lo spudger.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sotto il bordo del telefono vicino alla fotocamera.
Solleva delicatamente la scheda madre dal telefono finché non è alzata quanto basta per poter infilare un dito tra la scheda stessa il telefono.
Con le dita, stacca delicatamente il resto della scheda madre dal telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
57%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
My lcd came apart the entire assembly didn't come up as the instructions showed it would and it tore the ribbon connector.
This phone is not a good first DIY for anyone. I’ve been repairing phones since years and i separated the AMOLED panel from it’s frame too. Lucky me i was gently, used a lot of heat and flooded it with IPA so i could still re use this panel, but i realized it can be a pain in the ass for someone less expert than me.
Rafael B -
Rafael, I also detached (partially) the AMOLED panel from the frame and now my display don’t light anymore. I know this not other part’s fault, because the phone vibers when I press the power button and also when I touch the fingerprint sensor. There is no visual damage neither in display/frame or the cables. A partial detaching is enough to make the screen dont power up anymore? Or is something else causing this problem?
