Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono prima di iniziare.
    • Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Con la batteria carica, aumenta il rischio di incendio o esplosione se la batteria viene surriscaldata o danneggiata nel corso della riparazione.
    • Se il tuo schermo è crepato, coprilo completamente con nastro da pacchi trasparente per trattenere le schegge di vetro ed evitare lesioni.
  2. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e scalda il telefono lungo il suo bordo sinistro per circa due minuti oppure finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono e quindi tagliare l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  3. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi staccherai il gruppo schermo dalla scocca del Moto Z Play.
    • Prendi come riferimento la prima immagine, che mostra il retro del gruppo display (a destra) dopo che è stato rimosso dal telefono (a sinistra).
    • Se prevedi di riutilizzare il gruppo schermo, fai molta attenzione ai bordi laterali. Quando tagli la colla in queste zone, devi stare attento a inserire il tuo attrezzo meno di 2 mm, altrimenti lo strumento potrebbe entrare in contatto con il pannello e danneggiarlo.
    • Le carte da gioco sono uno strumento di apertura più sicuro, ma molto più lento. È più difficile che danneggino il pannello del display, il che è una buona cosa se intendi riutilizzarlo.
  4. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al display, vicino alla parte mediana del bordo sinistro.
    • Tira la ventosa applicando una forza abbastanza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il gruppo schermo e il case posteriore.
    • La ventosa potrebbe non aderire se lo schermo è crepato. Prova a sollevare lo schermo con nastro adesivo molto tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) alla ventosa già in posizione e dalle il tempo di aderire per continuare la procedura.
    • Questa azione può richiedere di applicare una forza notevole sulla ventosa, ma devi soltanto aprire una fessura molto piccola per poter infilare il tuo attrezzo.
    • Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario scaldarlo ripetutamente.
  5. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 5, immagine 1 di 1
    • Inserisci un plettro di apertura (o una carta da gioco) nella fessura che hai aperto sotto lo schermo.
  6. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo tutto il lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa lo schermo.
  7. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 7, immagine 1 di 1
    • Riscalda la parte anteriore del telefono, tra lo schermo e il bordo inferiore, per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 8, immagine 3 di 3
    • Taglia la colla sotto il bordo inferiore della cornice, stando attento a non danneggiare il sensore impronte digitali.
    • Fai passare il tuo attrezzo oltre il bordo inferiore del senso impronte digitali e continua sull'altro lato. Non agire direttamente sotto il sensore.
    • Se prevedi di riutilizzare lo schermo, stai attento a non forzare o far leva contro il pannello del display. Prendi come riferimento quest'immagine per identificare le aree incollate e quelle da evitare (evidenziate in rosso) per la presenza del pannello.
  9. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 9, immagine 3 di 3
    • Continua a separare la colla sotto il resto del lato inferiore della cornice.
  10. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda il lato destro del telefono per ammorbidire l'adesivo che fissa il bordo destro dello schermo.
  11. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il tuo attrezzo sotto il lato destro del telefono per separare la colla che fissa il display.
  12. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 12, immagine 1 di 1
    • Riscalda la parte frontale del telefono tra lo schermo e il bordo superiore.
  13. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci il tuo attrezzo nell'angolo superiore destro del telefono e inizia a farlo scorrere sotto il lato superiore della cornice per separare la colla.
    • Come già detto, se vuoi riutilizzare il display, non inserire l'attrezzo troppo in profondità, evitando così di toccare il pannello dello schermo.
    • Quando il tuo attrezzo ha appena superato il bordo sinistro dell'altoparlante voce, fermati.
    • Fai passare tuo attrezzo oltre la parte superiore del modulo flash per la fotocamera da selfie per evitare di danneggiarlo.
  14. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 14, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo rimane attaccato, ripeti le operazioni di riscaldamento e di taglio finché non si stacca.
    • Solleva il display dal bordo sinistro e ruotalo in posizione aperta.
  15. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 15, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni aperto lo schermo, usa la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di blocco sul connettore ZIF del sensore impronte digitali.
  16. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 16, immagine 2 di 2
    • All'altra estremità del telefono, usa lo spudger per far scattare in posizione aperta la linguetta di blocco sul connettore del cavo dello schermo.
  17. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 17, immagine 2 di 2
    • Tira con delicatezza il cavo del sensore impronte digitali per farlo scorrere fuori dal suo zoccolo, scollegandolo così dalla scheda madre.
  18. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 18, immagine 2 di 2
    • Tira con delicatezza il cavo dello schermo per farlo scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  19. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo schermo.
  20. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play, Componenti del gruppo schermo: passo 20, immagine 1 di 1
    • Se il tuo schermo di ricambio non comprende già il gruppo flash e il sensore impronte digitali, esegui i passi successivi per trasferire questi componenti dal vecchio display a quello nuovo.
    • Applica calore per 2-3 minuti nella zona della cornice sotto il display sul tuo vecchio gruppo schermo per ammorbidire l'adesivo che fissa il sensore impronte digitali.
  21. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 21, immagine 2 di 2
    • Premi fermamente con un dito sulla faccia rivolta all'esterno del sensore impronte digitali finché non si stacca dal gruppo schermo.
  22. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 22, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo flessibile del sensore impronte digitali e taglia con cura l'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo flessibile. Se necessario, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo.
  23. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il sensore impronte digitali dal vecchio schermo e mettilo da una parte.
  24. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 24, immagine 1 di 1
    • Applica calore per 2-3 minuti sul display nella parte superiore della cornice per ammorbidire l'adesivo che fissa il flash della fotocamera frontale.
  25. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere, dalla parte rivolta all'esterno, il flash della fotocamera frontale finché non si stacca dal gruppo schermo.
  26. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 26, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo flessibile del flash Italia con cura l'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Rimuovi il flash della fotocamera frontale e mettilo da parte.
  27. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 27, immagine 3 di 3
    • Raschia con delicatezza e rimuovi ogni parte di adesivo rimasta sul sensore impronte digitali.
    • Per risultati ottimali, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico per predisporre la superficie ad accogliere il nuovo adesivo.
  28. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'adesivo rimasto anche dal gruppo flash. Se necessario, ripuliscilo completamente con alcol isopropilico.
  29. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 29, immagine 3 di 3
    • Taglia due pezzi di nastro biadesivo a forma di L e attaccali bene al perimetro del sensore impronte digitali, come nella fotografia.
  30. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa una penna o pennarello punta fine per tracciare il contorno di un pezzo di biadesivo che ricalchi la forma della staffa del flash.
    • Taglia il pezzo di nastro, all'incirca della misura e forma giusta, e applicalo alla faccia anteriore del gruppo flash.
  31. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 31, immagine 3 di 3
    • Rimuovi qualsiasi parte di nastro adesivo o pellicole protettive dal retro del tuo nuovo gruppo schermo.
  32. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 32, immagine 3 di 3
    • Stacca e rimuovi la protezione del nastro adesivo sul sensore impronte digitali.
    • Disponi il tuo nuovo schermo faccia in giù e cala con attenzione il sensore impronte digitali nella sua posizione sul retro del gruppo display.
    • Premi fermamente il retro del senso impronte digitali per diversi secondi per consentire all'adesivo di attaccarsi bene e fissare l'elemento al suo posto.
  33. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 33, immagine 1 di 1
    • Stacca la pellicola protettiva dal nastro adesivo sul gruppo flash e premi l'elemento in posizione sul retro del nuovo display.
    • Accertati di rimettere il gruppo flash nella sua posizione originale orizzontale altrimenti i pad in rame sul retro non saranno allineati con i contatti a molla sul telefono e il flash non funzionerà.
  34. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play, Installazione schermo: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play, Installazione schermo: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play, Installazione schermo: passo 34, immagine 3 di 3
    • Stacca e rimuovi tutto il vecchio adesivo residuo dalla scocca del telefono.
    • Se devi rimettere al suo posto il vecchio display, rimuovi anche da esso tutto il vecchio adesivo.
    • Usa la punta dello spudger per raschiare e rimuovere tutti i pezzi di adesivo che sono rimasti appiccicati.
    • Poni un'estrema attenzione a non perforare accidentalmente la batteria con lo spudger.
    • Per risultati ottimali, pulisci l'area sotto l'adesivo rimosso con alcol isopropilico per predisporre la superficie in modo che il nuovo adesivo si incolli più saldamente.
  35. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 35, immagine 2 di 2
    • Alcuni fogli di adesivo pretagliato per lo schermo contengono fino a tre strati: un rivestimento protettivo di plastica (di solito azzurro), uno strato di adesivo in mezzo (nero) e un foglio protettivo in carta oleata (bianco).
    • Se il tuo foglio ha una protezione di carta, staccala e rimuovila.
  36. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 36, immagine 3 di 3
    • Stacca ed elimina ogni parte protettiva in carta, in modo che l'adesivo resti esposto in una delle facce del foglio.
    • Prima di continuare, il foglio adesivo deve presentarsi come nella terza immagine.
  37. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 37, immagine 2 di 2
    • Tieni il foglio con la parte adesiva scoperta rivolta in basso e allinealo con cura con il bordo inferiore del telefono.
    • Accertati che il foglio adesivo si è orientato correttamente, con la cavità rettangolare per l'altoparlante voce in alto.
    • Quando è allineato correttamente, abbassa il resto del foglio sul telefono.
  38. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 38, immagine 3 di 3
    • Premi con decisione l'adesivo in posizione.
    • Usa l'estremità piatta dello spudger per premere lungo i bordi e le aree difficili da raggiungere.
    • Stai molto attento a non perforare accidentalmente la batteria con lo spudger.
  39. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 39, immagine 2 di 2
    • Stacca ed elimina la protezione di plastica, scoprendo l'adesivo per il display.
  40. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 40, immagine 2 di 2
    • Prima di sigillare nella sua posizione lo schermo, connetti i cavi flessibili del display del sensore impronte digitali e quindi accendi il telefono.
    • Prima di sigillare lo schermo, collauda tutte la funzionalità per essere sicuro che la tua riparazione sia andata a buon fine.
    • Quando i cavi sono inseriti a fondo, la linea bianca che attraversa ogni cavo flessibile dovrebbe essere in linea con i riferimenti sulla scheda madre da entrambi i lati del cavo stesso.
    • Non rimuovere, inserire o muovere i cavi mentre il telefono è acceso.
    • L'allineamento e installazione dei cavi può non essere facile. Attenzione a non toccare i contatti dorati sul retro, perché i grassi presenti sulle dita potrebbero causare un malfunzionamento. Se li tocchi accidentalmente, puliscili con delicatezza con alcol isopropilico.
  41. Sostituzione schermo Motorola Moto Z Play: passo 41, immagine 1 di 1
    • Quando la tua riparazione è collaudata e completa, premi con decisione lo schermo in posizione e quindi rimuovi le eventuali protezioni sulla superficie dello schermo.
    • Per migliorare ancora la presa dell'adesivo, scalda il perimetro del display e poi posizione il telefono faccia in su sotto una pesante pila di libri per 30 minuti.
    • Nel corso di questa operazione, non far appoggiare il telefono sulla sporgenza della fotocamera, perché lo schermo potrebbe non aderire correttamente. Metti una coppia di libri sottili sotto il telefono su ogni lato della sporgenza della fotocamera per sollevarlo e uniformare la pressione sull'incollaggio.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
427.862 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.734 Guide realizzate
13 Commenti
What kind of “3M VHB Double Sided Tape” is needed?
Could you link to the specific one in the parts list?
Emil Co - Replica
I am also confused about the Double Sided Tape. My kit seems to have come with everything I need except for this double sided tape!
Thomas Trahey - Replica
i with that i had seen this before i let some third party company ruin my otherwise perfectly good phone
Christopher MacDonald - Replica
Followed exactly as written and successfully replaced screen on my water damaged Moto Z Play. Be sure to test everything before sealing the screen to adhesive. I didn’t test the camera prior to sealing the screen and don’t feel like opening it back up! Purchased the $99 kit with screen and tools. Unfortunately, the iOpener didn’t last second time in the microwave and leaked even after waiting 10 minutes per directions.
Alan Ferguson - Replica
Screen successfully replaced. I managed to crack the plastic backing plate of the front-facing LED, but that doesn’t matter. The last bit about the heavy stack of books was rather silly in my opinion. I heated the screen with a hairdryer and pressed the phone screen down on a soft mouse mat. I don’t a have microwave, so I couldn’t use the provided iOpener at all.
Jyrki Partanen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 40,531
