Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4, Gruppo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Il tuo Moto X4 potrebbe non essere più impermeabile dopo il rimontaggio.
    • Prima di iniziare lo smontaggio del tuo Moto X4, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Usa un iOpener o una pistola termica per scaldare tutti i quattro bordi del display finché non sono lievemente troppo caldi per essere toccati. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che lo tiene ancorato.
    • Infila uno strumento sottile, come un plettro di apertura o una carta da gioco sotto il bordo del display e fallo scorrere con cura attorno all'intero perimetro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Non inserire il tuo attrezzo a più di pochi millimetri di profondità perché potresti danneggiare i cavi del display sul bordo destro.
    • Apri il display sollevando il bordo sinistro e ribaltalo verso destra. Non cercare di staccarlo completamente già ora.
    • Quando la riparazione è completata, rimuovi completamente tutto il vecchio adesivo che circonda lo schermo e pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi. Installa il nuovo display con un nastro biadesivo molto tenace, come il Tesa 61395.
  2. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger sotto la linguetta nera presso il connettore più in alto e quindi fai leva.
    • Afferra il cavo e scollega con attenzione lo schermo dal resto del Moto X4.
  3. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger sotto la linguetta nera presso il connettore inferiore e quindi fai leva.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
0%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.840 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
8 Commenti
This guide really only covers screen removal, and should detail replacing the screen as advertised. Here are a few more steps that should be added:
1. Transferring old hardware to the new screen (seals, filters, fingerprint sensor, & the grey carbon mat.
2. Cleaning up old adhesive.
3. Applying new adhesive, whether it’s the one-piece that ifixit carries (recommended), or Tesa tape.
4. Installing the new display assembly
Andrew Parker - Replica
Is it possible to remove and replace only the glass? Can I do that without removing the whole LCD screen and avoid disconnecting/reconnecting wires?
Drew S - Replica
Hi Drew,
I haven’t tried, but I think it is possible to do a glass-only repair for this LCD screen, as long as you have the necessary tools and bonding adhesives. You would still have to deal with the fingerprint sensor, which is sealed onto the glass.
Arthur Shi -
I noticed the fingerprint sensor not being quite as low on the right edge after this. Also, I think it has a bit of “give” now when I press on it with a thumbnail. If the tips of my thumbs weren't so dry right now I might not have noticed, though.
Chris Young - Replica
Hey Chris,
Did you add adhesive to the fingerprint sensor, if you didn't add some adhesive it may have some play, as most things need to be glued in place, and you could have forgotten to add some new adhesive.
Dominik Rodriguez -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 68
Tutti i Tempi: 17,089
