Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition, Vassoio SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition, Vassoio SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta specifica per cacciavite o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro del vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere il vassoio.
    • L'azione può richiedere una certa forza.
  2. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
    • La scheda SIM può cadere fuori facilmente dal vassoio.
    • Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.
  3. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition, Procedura di apertura: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa cinque minuti. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo LCD sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  4. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 4, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • L'adesivo è disposto come indicato nella prima immagine, che mostra l'interno della cover.
    • Evita di tagliare nelle aree indicate in rosso per non danneggiare i fragili cavi a nastro.
  5. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prendi delle pinzette a becchi sottili e, tenendole chiuse, inseriscile nel piccolo foro sul bordo della cover posteriore vicino alla feritoia per la scheda SIM.
    • Usa le pinzette per sollevare lievemente la cover e fai scorrere un plettro di apertura nella fessura tra la cover e la scocca.
    Insert only one of the tweezers’ point into the hole. Once the rubber backing is lifted high enough, slip a corner of the opening pick under the rubber backing. Leave the first pick near the corner while you use a second pick as directed in Step 6.
    Levi Asuncion - Replica
  6. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono per tagliare l'adesivo della cover posteriore.
    • Cerca di inserire il plettro alla massima profondità possibile sotto la cover, verso il centro. Nella parte mediana della cover c'è dell'adesivo spesso che deve essere separato.
    • Lascia il plettro infilato in posizione mentre procedi con il prossimo passo. In questo modo impedirai che la colla che hai appena separato possa riattaccarsi.
    I did not have a pick, used a few old credit cards, leaving them in place to keep the phone back separated.
    Used a hair dryer to heat up a little, one section at a time, was enough to remove. Pulled apart slowly.
    Left adhesive on the back and on the phone, where possible, using a tiny screw driver to separate. Reused whatever adhesive remained to reattach.
    Natalie Hursky - Replica
  7. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 7, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il suo bordo sinistro per circa cinque minuti. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che fissa la cover posteriore.
  8. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai passare il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Scalda nuovamente la cover posteriore ogni volta che è necessario per impedire che la colla possono raffreddarsi e indurire.
  9. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai passare il plettro lungo il lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Smetti di tagliare quando arrivi al bordo dei pulsanti del volume. Andare oltre questo punto significa rischiare di danneggiare i cavi a nastro sotto la cover.
  10. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 10, immagine 3 di 3
    • Taglia l'adesivo lungo il bordo superiore del telefono, estraendo parzialmente il plettro per farlo passare attorno alla fotocamera posteriore.
  11. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Solleva delicatamente la cover dal telefono.
    • Questa operazione può richiedere molta forza se l'adesivo nella parte centrale è ancora attaccato. Mentre sollevi la cover, può essere necessario usare un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Per rimontare la cover posteriore:
    • Per prima cosa usa delle pinzette e uno spudger per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla cover posteriore e sulla scocca del telefono.
    • A questo punto, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di pelucchi. Passa il panno in una sola direzione, non avanti e indietro. Quest'operazione serve a predisporre la superficie per il nuovo adesivo.
    • L'adesivo sostitutivo è fornito in un foglio pretagliato che segue esattamente il contorno della cover. Se non hai questo foglio, puoi usare un nastro biadesivo ad alta tenacità, come il Tesa 61395. Prima di applicare l'adesivo pretagliato sulla cover, rimuovi l'inserto metallico. Applica l'adesivo e poi rimetti l'inserto al suo posto.
    • Dopo aver rimesso in posizione la cover posteriore, applica una forza decisa e costante sul telefono per diversi minuti per favorire una buona adesione della colla.
    • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi di adesivo più ingombranti che potrebbero impedire alla cover posteriore di essere a filo della scocca. Dopo l'installazione, scalda la cover posteriore e premi bene per fissarla.
    Had the pre-cut adhesive sheet for reinstalling the Moto X Pure’s back cover. It seemed like the most “original” option at the time. I tried and tried to get it aligned inside the back cover, but found it virtually impossible to do. You pretty much have to get it perfectly aligned and then stick it down all at once. If it makes contact with the cover before it’s perfectly aligned, it’s all over. You’ll never get it back off without destroying it.
    After failing with the pre-cut sheet, I resorted to the die-cut strips and corner pieces. This worked just fine.
    Jeff Carleton - Replica
  12. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare la cover di gomma disposta sopra il connettore della batteria.
    • Rimuovi la cover di gomma.
  13. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo.
    • Fai leva solo sulla piccola linguetta all'estremità del connettore, dal lato opposto del cavo piatto. Non spingere troppo forte contro il connettore: rischieresti di danneggiare la presa sulla scheda madre.
    Reconnecting the battery was difficult, did not align exactly. Note there are 2 slots that line up and 4 pins. Used a 10x magnifying lens with LED light, purchased to do this job. This step (reassembly) is where the magnifier came in handy. Had to move battery around a bit to get it to line up. Ended up removing adhesive tape from battery, so I could get in place to attach the connector. Battery held in place with screws and phone case, so far so good.
    this is the difficult part. I find it is easier to remove this connector as the midframe and phone screen are separating (see step 19). Be also careful in prying this mine got broken luckily it is connected to the old battery which I replaced anyway
    Neil Catalan - Replica
    Broke the battery plug right off the motherboard! Trying to do a 2nd battery replacement. Only push up gently on the edge of the tab and straight up. Shopping for a new phone.
  14. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare il coperchio di gomma che protegge il connettore del flash.
  15. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger contro l'angolo del connettore del flash per sollevare il connettore e farlo uscire dal suo zoccolo.
  16. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere 20 viti da 2,4 mm.
    Need to add a step for removing the bar holding the buttons in place. Step 5 from the tear down. Still can’t take the mid frame off though.
    Pieter Richards - Replica
    I stripped the threads on one of the 20 screws, had to drill it out. (Managed to do this without cracking the screen, completed battery replacement, all ok.)
    Careful removing the screws, be sure of tight grip. I saw T4 torx suggested on another site for Moto X Pure, this might grip better? Try both.
    I did not have to remove the screw holding the volume buttons bar in place. These stay attached, not needed for replacing the battery. Just the 20 screws shown.
    DO NOT REMOVE THE SILVER SCREW HOLDING IN THE VOLUME AND ON-OFF BUTTON. If these buttons fall out there are 4 very small springs that will pop out and are very hard to reinsert. If they do pop out do not use tweezers to reinsert but use a magnetic screw driver bit to reinsert.
    Michael Bedwell - Replica
    This is extremely easy to overlook. This screw is a different color (silver versus black) but when you’re in the swing of removing all the screws it’s tempting to just remove ALL the screws. I goofed, had the buttons fall out, could only find 3 of the springs. Put two back in the volume rocker and only one in the power button since it’s smaller, seems like it wouldn’t need two as much. Everything still works, maybe just slightly less tactile than before. Even without the the springs, there’s still some mechanical return to the buttons, so if you do lose them don’t despair.
    Michael Decker -
    This is not working, got two out. Most just strip.
    Christina Denboer - Replica
    Update. The driver provided is not the right size. I had some tools laying around and found one that fit. This allowed me to get all the screws out except the six I stripped using the driver provided by ifiixit. Turns out they come out pretty easy if you have the right size bit. Would have been an easy fix had I not bought the tools…. go figure.
    What is the right size bit?
    Marlon Nelson -
    The T3 Torx Driver was bundled in the bag with the Alcohol Prep Pad, not with the rest of the drivers! So look before you there before you call support like I did.
    pixilated1 - Replica
    T4 works better, T3 also works. Try both and proceed carefully, get a good grip before turning.
  17. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere la piccola clip che fissa il lato sinistro del telaio centrale verso il bordo del telefono, sganciando così la clip stessa.
    On reassembly, these did not really click back in place. Held tight when reattaching the 20 (19 in my case) screws).
    I had to push rather hard to release both clips. The tip of the spudger bent under the pressure I had to apply. But the the clips did finally release without damage.
    Thomas Bartol - Replica
  18. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 18, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passo precedente per sganciare la clip sul lato destro del telaio centrale.
  19. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 19, immagine 3 di 3
    • Afferrando il display lungo i bordi, solleva delicatamente il telaio intermedio dal display.
    • Rimuovi il telaio centrale dal display.
    My mid-frame and display were separated on the long sides but seemed a little bit stuck on the top and bottom. I used the flat end of the spudger to carefully pry the two assemblies apart at either end.
    Gary Herber - Replica
    In my case, stuck in the middle. Pulled apart very slowly, giving the adhesive a chance to separate, and not tearing whatever it was in there. Kept an eye on the inside middle, and very SLOW let it separate. Or was that the battery? In either case, go slow on all steps.
    Yeah, everything went according to the guide until this step. I lifted the midframe away from the screen assembly as shown and something in the center didn’t separate at all. I spent a good half hour terrified that I had missed a step or a screw or that there was something different about my phone. In the end I read the comments and very slowly and patiently lifted the midframe until something uncoupled and the two parts cleanly separated. I was certain that permanent damage must have been done, but upon reassembling everything seems to be working perfectly.
    Brian Horne - Replica
    Note to self - check that ALL (20) screws have been removed… especially if midframe is stubborn lifting up - i (almost) forgot about the one near the display cable (and it’s threaded into the motherboard instead of the frame) :)
    John Riselay - Replica
    In my unit, the midframe released from the display nicely just as described in the instructions.
  20. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition, Gruppo schermo LCD e digitizer: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre il connettore del cavo del display.
  21. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dello schermo.
    • Tira fuori dall'alloggiamento il cavo a nastro del display.
    This step means straight in a flat or horizontal sense, as in move the ribbon cable toward the side of the phone, The image makes it appear that it was lifted up away from the back of the phone.
    Christopher Taylor - Replica
    Thanks Chris!
    I’ve adjusted the wording slightly to clarify the action.
    Arthur Shi -
  22. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il secondo connettore del display e toglierlo dal suo zoccolo.
  23. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 23, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul piccolo circuito stampato incollato alla parte superiore dello slot della scheda SIM.
  24. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 24, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro di apertura sotto la piccola scheda per tagliare l'adesivo che la trattiene e separarla dallo slot della scheda SIM.
  25. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere una vite da 2,4 mm dalla parte inferiore della scheda madre.
  26. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 26, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla parte inferiore, solleva la scheda madre dal gruppo schermo.
    • Rimuovi la scheda madre.
  27. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 27, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Resta il solo gruppo schermo LCD e digitizer, completo di telaio.
    • Verifica con attenzione che le parti di ricambio combacino perfettamente e controlla di aver rimosso dalla vecchia scocca tutte le parti che andranno poi trasferite su quella nuova.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
    • Il tuo gruppo display di ricambio potrebbe non avere le piccole protezioni metalliche sopra le griglie degli altoparlanti frontali. In questo caso, continua con il prossimo passo. Se invece il tuo gruppo aveva già le protezioni installate, puoi fermarti qui.
    note to self - upon reassembly the battery low display flashed on - but the power button didn’t work … so after a hour, took the cover off and re-seated the ribbon wire that comes from the power button - then the power button worked normally (although still trying to get the speaker guards to snap in but those are probably cosmetic anyway)
    also, mine was off for more than a year and had to reset phone by running recovery restart boot-loader … (reset) described in (volume down and power) https://support.motorola.com/us/en/produ...
  28. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa con cautela uno strumento di apertura per far leva sulla protezione dell'altoparlante superiore, alzandola e rimuovendola dalla griglia dell'altoparlante.
    • Rimuovi la protezione dell'altoparlante.
  29. Sostituzione gruppo schermo LCD e digitizer Moto X Pure Edition: passo 29, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la protezione dell'altoparlante inferiore.
    • Per rimontare la protezione, allinea le sue piccole sporgenze con i fori nella griglia e quindi premi la protezione verso il basso sulla griglia.
    I’ve cracked two screens attempting to reinstall the guards. Be REALLY careful doing this.
    Chris Ringer - Replica
    Any tips? I can’t get mine to go back in. They came out so easily!
    Determined, but distracted - Replica
    Use the tweezers to hold the guard and also as a spacer to keep it centered up and down. Then press in one of the tabs and once its in move the tweezers out of the way and press in the other tab.
    Clean off all the built up ear-crud from under those tabs. (I know, gross.) It takes up space and can affect the fitment.
    Ben Lind - Replica
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.299 Reputazione
416 Guide realizzate
3 Commenti
what i needed to know how to replace speaker covers
kenneth clark - Replica
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
jovast - Replica
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
David Kavanagh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 5,766
