Salta al contenuto principale
Introduzione
Riparazione del solo vetro riutizzando il display amoled ancora funzionante
Ricambi
Nessuna parte specificata.
  1. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement, riparazione solo vetro, only glass replacement: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement, riparazione solo vetro, only glass replacement: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement, riparazione solo vetro, only glass replacement: passo 1, immagine 3 di 3
    • vetro rotto ma touch screen e display funzionante
  2. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • rimuovere lo sportello della sim
    • utilizzare l'isesamo solo per sollevare una piccola parte dal basso. poi proseguire con una tessera tipo carta di credito per sollevare la back cover.
    • è stata incollata con dell'adesivo 3m molto resistente su tutta la superficie.
    • Attenzione!! partire dal basso verso l'alto , il rischio di rovinare qualcosa sotto è molto alto.
  3. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • una volta rimossa ecco il risultato
    • attenzione a come si inserisce la tessera per rimuovere l'adesivo, nel sollevare ho piegato il flex dell'accensione, fortunamente ho piegato una parte di circuito che non serve e le funzionalità dei tasti non le ho perse.
    • non sapendo come si smontava ho anche rotto l'antenna nfc sottostante. nulla di grave ma evitabile partendo dal basso verso l'alto nello scollare la back cover
  4. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • rimuovere questi due tappi di gomma
  5. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • rimuovere il flex della batteria con una leva di plastica
    • rimuovere il flex che entra nella scocca
    • sollevare la linguetta e estrarre il flex che porta ai tasti
  6. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • rimuovere la vite dei tasti
    • togliere supporto e estrarre i tasti
  7. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • rimuovere le 18 viti t3 nere dal telaio. Non avendo una t3 , ho preso una t4 e con una limetta delle unghie ho limato i dentini fino a farla diventare t3
    • rimuovere le 3 viti argento dal logo motorola
  8. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • fare scattare indietro le levette e sollevare il telaio dal display
  9. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • scolleggare i flex dalla scheda madre e fare scattare le linguette x sollevare la scheda madre
    • rimuovere delicatamente la scheda madre
  10. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • rimuovere filtri audio e conservare( simbolo quadrato)
    • rimuovere carter aprendo le 4 linguette ( non sono segnate tutto nell'immagine)
    • scollare il vetro dal telaietto bianco.
    • Attenzione! la colla con cui è attaccato non reagisce al calore, io ho scaldato troppo e ho macchiato il display con un alone giallo
    • con molta pazienza e aiutarsi con isesamo staccare piano a piano
  11. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • con del filo di molibdeno e un riscaldatore( tipo fornello da campeggio scaldare max 90 gradi verificando con termometro ad infrarossi e scollare lentamente in vetro dal display
    • pulire con debonder la colla rimasta dal display
    • vedete una macchia gialla in alto a sx del display? ho scaldato troppo, non influisce sul funzionamento ma a schermo nero la macchia si vede
  12. Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Motorola Moto X 2nd Generation riparazione solo vetro, only glass replacement Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • verificare funzionamento display
    • posizionare su telaio il display e incollare il vetro al display. utilizzare fornello uv per fissare la colla senza bolle d'aria
    • work in progress, domani carico gli ultimi passaggi
Conclusione
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Enrico Carsana
Membro da: 03/04/2015
383 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 11,441
