Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa gli strumenti di apertura di iFixit per sollevare delicatamente lo schermo dal resto del dispositivo.
    • Cerca di concentrarti sugli angoli per facilitare l'inserimento dei plettri di iFixit.
    • Ti consiglio anche di utilizzare l'iOpener o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che tiene incollati i bordi dello schermo.
    • Lo schermo è in vetro, quindi, quando fai forza per sollevarlo, stai attento alle crepe e alle schegge vaganti che ne possono uscire.
    • Devi stare molto attento ad infilare i plettri a fondo, in modo da sollevare l'intero gruppo dello schermo!
  2. Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 2, immagine 1 di 1
    • Il vetro e l'adesivo rimasti lungo i bordi vanno rimossi con uno spudger.
    • Il vetro è nero e può confondersi con i bordi del dispositivo. Stai attendo ad usare le mani nude mentre sposti il dispositivo.
  3. Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti Torx T3 da 2,7 mm dal pezzo di metallo accanto alla batteria.
  4. Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per rimuovere delicatamente il pezzo di metallo che era tenuto fermo dalle viti.
    • Un secondo pezzo di metallo è fissato sotto il primo. Questo può essere rimosso infilandoci sotto lo spudger
  5. Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7, Fotocamera: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7, Fotocamera: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7, Fotocamera: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le sei viti Torx T3 da 2,7 mm dal pannello in metallo sopra la batteria.
    • Infila uno spudger tra il carrello della scheda SD e la placca in metallo e fai un po' di forza per sollevare la placca.
  6. Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger sotto il lato destro del connettore per scollegarlo.
  7. Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto G7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Scollega i due piccoli connettori bianco e nero su entrambi i lati della fotocamera con uno spudger.
    • Rimuovi la fotocamera dallo smartphone.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Peter Nelson
Membro da: 01/23/20
742 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,150
