Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida ti mostrerĂ ogni passo dettagliato per rimuovere e sostituire la batteria nel Motorola Moto G7 Play, modello XT1952-3 o XT1952-2. La batteria è ciĂ² che alimenta il dispositivo quando è scollegato dal caricatore. Se il dispositivo non si accende o non tiene la carica, puĂ² significare che la batteria non funzioni piĂ¹. Se la batteria è gonfia o perde, presta attenzione e segui la guida di iFixit su cosa fare se una batteria è gonfia.
Cosa ti serve
Infila una graffetta o uno strumento per l'eiezione della SIM nel piccolo foro nel carrello della SIM sul bordo destro del telefono.
Premi lo strumento nel foro per espellere il carrello.
Rimuovi il carrello della scheda SIM.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
I found this useful although I was dismantling a G7 Power. The screws are in different places but most parts and the the battery are the same or similar. Fortunately, though I discovered that steps 8, 9 and 13 were unnecessary. The motherboard and charging boards could be left in place (only the plastic covers had to come off) while the battery was removed.
I successfully changed a battery on a G7 Play. I skipped steps 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. The instructions for removing the battery are risky. I pried the battery up a little and put constant pressure on it until it came loose which took about 60 seconds. The battery comes with a tiny connector at the end of a ribbon cable. This is plugged into a board, and then the motherboard holds it in place. In general, the phone is not designed for the battery to be replaced which surprised me.
Thank you! I successfully disassembled my G7 Play after an unfortunate dive in a lake to let it completely dry. It's now working as new!
