Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo del tuo Moto G6, compreso il midframe, il telaietto intermedio che è incollato allo schermo.
Accertati che la tua parte di ricambio comprenda sia lo schermo sia il midframe: questa guida non copre l'operazione di separazione dello schermo dal midframe.
Questa procedura comprende la rimozione della batteria, che potrebbe danneggiarsi nel corso della sua rimozione. Noi raccomandiamo fortemente di non riutilizzare la batteria per evitare rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta specifica per cacciavite o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro del vassoio della scheda SIM sul lato destro del bordo superiore del telefono.
Premi l'attrezzo nel foro per espellere il vassoio.
Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
Rimuovi il vetro posteriore.
Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro adesivo nero che ricopre la batteria.
Rimuovi il nastro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 17 viti che fissano la cover di plastica:
Undici viti grigie lunghe 3 mm
Cinque viti nere lunghe 3 mm
Una vite cromata lunga 3,5 mm
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria e scollegarlo.
Prepara un iOpener e applicalo sulla metà di destra dello schermo per almeno due minuti in modo da ammorbidire l'adesivo della batteria sottostante. Scalda e applica nuovamente l'iOpener ogni volta che si rende necessario.
Usa un plettro di apertura per sollevare e staccare la batteria, iniziando dal suo bordo più esterno.
Rimuovi la batteria.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere i tre cavi a nastro sul bordo inferiore destro della scheda madre.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare l'aletta di sblocco sul connettore ZIF del cavo del pulsante.
Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo zoccolo il cavo del pulsante.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le due viti lunghe 2,5 mm che bloccano la scheda madre.
Usa delle pinzette per sollevare e far uscire la guarnizione rossa del microfono dal suo alloggiamento nella scocca.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per spingere il retro del pulsante del volume, dietro la sua estremità superiore, in modo che l'estremità superiore del pulsante venga fuori dal telefono.
Usa delle pinzette per rimuovere delicatamente il pulsante del volume, tirandolo dalla sua estremità superiore.
Usa la punta di uno spudger per spingere fuori il pulsante di accensione, da dietro la sua estremità inferiore, in modo che l'estremità inferiore del pulsante venga fuori dal telefono.
Usa delle pinzette per rimuovere delicatamente il pulsante di accensione, tirandolo per la sua estremità inferiore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida calibra la batteria appena installata.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Motorola Moto G6 per trovare aiuto.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Nice instructions. I suggest adding that around step 24 or 25 removal of the rubber gasket/boot around the selfie camera be included. I didn’t see this anywhere in the instructions but found the part rolling around my table shortly after these steps. Also, as a general suggestion, and ice cube tray make organizing all the screws and little parts pretty easy.
Thanks for identifying the selfie gasket.
This can be done more quickly and easier by removing the front glass too. Then unplugging the 3 cables from the motherboard, and feeding your new screen cables through the front into the back.
