Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo display del Motorola Moto G5. Questo elemento comprende il digitizer e il telaio dello schermo.
La tua parte di ricambio dovrebbe essere simile a questa. Dovrai trasferire componenti presenti sul telaio del display originale su quello nuovo. Se il tuo ricambio non è dotato di telaio dello schermo, dovrai eseguire dei passi addizionali, che non sono coperti da questa guida.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Inserisci un'unghia o l'estremità piatta di uno spudger nella cavità del bordo inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
Torci delicatamente o fai leva per sbloccare dal telefono la cover posteriore.
Inserisci un'unghia o l'estremità piatta di uno spudger nella cavità sotto la batteria.
Fai leva con l'unghia o lo spudger finché non libererai la batteria dal suo vano.
Rimuovi le 16 viti a croce Phillips da 3 mm che fissano le cover della scheda madre e della scheda figlia.
Solleva la cover della scheda madre e rimuovila.
Rimane solo il gruppo schermo LCD e digitizer, completo di telaio di supporto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale. Prima di procedere all'installazione, può essere necessario trasferire i componenti rimasti sulla nuova parte oppure rimuovere da essa eventuali protezioni adesive.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
96%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Thanks. These tips, plus the Moto G5 Plus guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
Thanks a lot for this guide! A few things I noticed while I was doing it:
-There’s no screws to remove on one of the red circles on the bottom right (it’s not a hole for a screw!)
-The front speakers are not in the right position in the picture. I followed that, and I didn’t had any sound anymore. Flipping it fixed the problem.
Otherwise I’m really glad you made that tutorial, thank you very much !!!
Hi Quentin,
Thank you for the notes! I have updated the guide to reflect the changes!
There are seams between housing and display assembly, as well as between various other parts of the phone. These become overstretched and unusable during disassembly. Buy a set of seams and double-sided tape specifically made for the G5, or it will become even less waterproof than before. Unfortunately, I have only found sources for those parts in the US.
This guide was great, made the job very easy. I was even able to reuse some of the rubber seams.
I had a few small issues when reassembling the device. I failed twice to adjust the antenna to the correct position (always to much on one side) and the big ribbon cable wouldn’t stay in place anymore. To work around this I connected the big ribon cable and the antenna to both boards before placing them inside the phone case, that way everything was already in the right place and I then used the battery mat to hold the big ribon cable in place. After that I only needed to install the speaker back and add the screws.
Hi, do you know of any guides to removing the frame, I have ordered a screen and it did not come with a frame nor finger print reader, and I’m guessing that it is much more difficult to replace those.
Ross
Any extra tips on getting the battery mat up? I’m just ripping bits off mine in the attempt :/
Same here, I used a pocket knife to peel it in small bits. I haven't replaced it with anything as it doesn't seem really needed. Otherwise something like masking tape would probably do it.
La procédure est exact et précise, j'ai remplacer l’écran de mon moto g5. Merci.
Accurate and well presented guide. Thank you.
