Salta al contenuto principale
Motorola Moto G4 Play USB port Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • pull back plate off starting with this tab
  2. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: passo 2, immagine 3 di 3
    • remove 16 00 philips screws
    • pull up sticker with tweezers to reveal the last screw
    • no screw here
    • remove battery sd card, and sim card
  3. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: passo 3, immagine 3 di 3
    • disconnect antenna with spudger
    • disconnect data cable with spudger
    • Remove 2 00 philips screws
    • carefully remove USB board and vibrator together
    • disconnect vibrator from board with spudger.
    • Pull the rubber support gasket off of the old usb port.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Cottone Computing Membro di Cottone Computing
Business
1 Membro
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,558
