Salta al contenuto principale
Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick under the edge of the case and slide it around the edges.
    • Separate the back panel from the rest of the phone.
  2. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 4 mm screws from the phone’s top with a Torx T5 screwdriver.
  3. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the opening pick along the edges to separate the camera lens glass from the board.
  4. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove three 4 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
  5. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pry off the top perimeter with an ESD-safe spudger and set it aside.
  6. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull the black tab off of the battery gently with your hand.
  7. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect the four cables by inserting the opening pick beneath the edge of each.
  8. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Together with the opening pick and an ESD-safe spudger, remove the old battery.
  9. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement, Screen: passo 9, immagine 1 di 1
    • Apply heat using a heat gun to soften the adhesive around the edges of the screen.
    • Avoid overheating to prevent damage to the device.
  10. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Insert a Jimmy into the crevice between the screen and the rest of the phone.
    • Work around the edges to gently pry the screen away from the phone.
    • Be careful to avoid glass fragments from the broken screen.
  11. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to disconnect the screen connectors from the motherboard.
    • Remove any screws that are holding the screen in place.
  12. Motorola Moto G Stylus 4G (2023) Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the screen from the phone.
    • Clean the frame of any adhesive residue or glass shards.
    • Align the new screen to check its fit to the frame. Place the new screen with new adhesive.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 78
Tutti i Tempi: 949
