Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
  2. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi le viti del midframe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 19 viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano il telaio intermedio in plastica.
  4. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Stacca le clip del midframe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Stacca le clip del midframe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio in plastica è ancora bloccato da alcune clip.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella giunzione del midframe nell'angolo inferiore sinistro del telefono (vicino al foro del microfono).
    • Torci lo spudger per sbloccare la clip di plastica.
    • Ripeti la procedura per la clip vicino all'angolo superiore destro del telefono.
  5. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi il midframe: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimuovi il midframe: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo inferiore del telaio di plastica finché le clip lungo il bordo superiore non si sbloccano.
    • Rimuovi il midframe in plastica.
    • Per riattaccare il telaio in plastica, allinealo sul telefono e premilo lungo i bordi per agganciare le clip.
  6. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  7. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione cavo del display: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione cavo del display: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del display dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino all'angolo inferiore sinistro della scheda stessa.
  8. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione cavo di antenna: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione cavo di antenna: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  9. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Scollegamento cavo di interconnessione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Scollegamento cavo di interconnessione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  10. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione viti della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti nere Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano la scheda madre.
  11. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda madre dai suoi angoli superiori e sollevala rispetto al telefono.
    • Rimuovi la scheda madre.
  12. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione antenna: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione antenna: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda figlia.
  13. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Scollega i connettori della scheda figlia: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Scollega i connettori della scheda figlia: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Scollega i connettori della scheda figlia: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda figlia.
    • Fai leva e scollega dalla scheda figlia il cavo del sensore impronte digitali che si trova accanto al cavo di interconnessione.
  14. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione viti scheda figlia: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano la scheda figlia.
  15. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Libera la scheda figlia: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Libera la scheda figlia: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro della scheda figlia e fai leva per liberare la scheda stessa.
  16. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Libera il motore di vibrazione: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Libera il motore di vibrazione: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger al di sotto del motore di vibrazione e fai leva per sollevarlo e liberarlo.
  17. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione della scheda figlia: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione della scheda figlia: passo 17, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda figlia dai bordi e sollevala dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda figlia, con il motore di vibrazione che resta attaccato ad essa.
  18. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione messa a terra display: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Disconnessione messa a terra display: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scocca il cavo di terra dello schermo.
    • Quando installerà il cavo sostitutivo, accertati che si infili nella posizione corretta, con la faccia dorata rivolta verso l'alto.
  19. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  20. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Libera lo schermo: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Libera lo schermo: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Libera lo schermo: passo 20, immagine 3 di 3
    • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo superiore del telefono appena sotto l'altoparlante voce.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Tira con la ventosa e inserisci la punta di un plettro di apertura sotto lo schermo vicino all'altoparlante voce.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo superiore sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
  21. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro del telefono.
  22. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 22, immagine 3 di 3
    • Se diventa difficile tagliare la colla, scalda di nuovo l'iOpener e applicalo nuovamente sullo schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore destro lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Mentre tagli la colla, verifica che il plettro passi sotto il pannello del display e non solo tra lo schermo e il vetro.
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro del telefono.
  23. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Fai attenzione attorno al pulsante home, dove devi inserire soltanto la punta del plettro di apertura per non danneggiare il tasto.
  24. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Ripeti la precedente procedura di riscaldamento di taglio sul lato sinistro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Aspetta a rimuovere completamente lo schermo! I cavi del sensore impronte digitali e del display passano ancora attraverso il midframe.
  25. Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione LCD e digitizer: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione LCD e digitizer: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer Motorola Moto E4 Plus, Rimozione LCD e digitizer: passo 25, immagine 3 di 3
    • Fai passare con cautela il cavo del display in alto e il cavo del sensore impronte digitali in basso attraverso le rispettive cavità nel midframe.
    • Rimuovi l'LCD e il digitizer.
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto sulla scocca e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di lanugine.
    • Nel caso il tuo nuovo gruppo LCD e digitizer non comprende il sensore impronte digitali, dovrai proseguire da qui in avanti con la guida al sensore impronte digitali per trasferirlo sul nuovo gruppo LCD e digitizer.
    • Confronta con cautela la tua parte di ricambio con il tuo schermo precedente. Potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti minori, come la cornice dell'altoparlante, sulla parte nuova.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova le Soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Moto E4 Plus per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.673 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,372
