Salta al contenuto principale
Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement, Back Plate and Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement, Back Plate and Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert the spudger into the notch on the corner of the phone and lift up to remove the back case.
  2. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the T4 Torx Screwdriver to remove the 17 3.2 mm screws in the back panel covering the battery.
  3. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift up and remove the back panel.
  4. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • After removing the back panel, use the spudger to lift and detach the Battery Flux Cable from the Motherboard.
  5. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Wedge the spudger between the battery and the phone to lift the battery up and remove the battery. There will be slight resistance to this but the battery will not be damaged by this. It is just the adhesive tape.
  6. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement, Rear Camera: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement, Rear Camera: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers to peel up the copper tape that covers the rear camera flex connector.
    • Fold the copper tape out of the way.
  7. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the rear camera flex cable.
  8. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the rear camera with a pair of tweezers.
  9. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement, Motherboard: passo 9, immagine 1 di 1
    • Use the T4 Torx Screwdriver to remove the 2 3.2 mm screws circled in the image.
  10. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use the Spudger to lift up and detach the Main Flex Cable from the Motherboard.
  11. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Use the Spudger to lift up and detach the LCD Screen Flex Cable from the Motherboard.
  12. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Use the Plastic Spudger to lift up and detach the Signal Flex Cable from the Motherboard. The Signal Flex Cable should still be attached to the body of the phone.
  13. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Use the Spudger to lift up and remove the Motherboard from the phone.
  14. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement, Earpiece Speaker: passo 14, immagine 1 di 3 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement, Earpiece Speaker: passo 14, immagine 2 di 3 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Replacement, Earpiece Speaker: passo 14, immagine 3 di 3
    • Use the Plastic Spudger to remove the Earpiece Speaker from the phone.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Jack Haseman
Membro da: 03/19/18
1.396 Reputazione
6 Guide realizzate
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Membro di Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,002
