Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
  2. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il telefono per estrarlo dalla cover posteriore.
  3. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Midframe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 18 viti a croce Phillips da 3,3 mm
  4. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 4, immagine 2 di 2
    • Afferra dagli angoli la cover della scheda di ricarica e sollevala per rimuoverla.
  5. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 5, immagine 3 di 3
    • Afferra la cover della batteria dagli angoli inferiori e sollevala.
    • Rimuovi la cover della batteria.
  6. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro della cover della scheda madre.
    • Fai scorrere il plettro di apertura tra la cover e il vassoio della seconda SIM per liberare la clip di plastica.
  7. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro della cover della scheda madre.
    • Usa il plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre.
  8. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  9. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Disconnessione della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Disconnessione della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile della batteria.
  10. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Gruppo scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,9 mm.
  11. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare l'aletta del connettore ZIF posizionato sotto lo slot della SIM sul lato sinistro della scheda madre.
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal connettore il cavo del pulsante dell'accensione e del volume.
    • Per riconnettere i connettori ZIF come questo, inserisci con cura il cavo flessibile nel connettore ZIF fino alla linea contrassegnata sul cavo e quindi chiudi l'aletta di bloccaggio.
  12. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare e disconnettere il cavo di antenna.
  13. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flessibile di interconnessione.
  14. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger oppure un plettro di apertura per alzare l'aletta del connettore ZIF, posizionato nell'angolo inferiore destro della scheda madre.
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal connettore ZIF il cavo flessibile del display.
  15. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 15, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda madre dai due angoli superiori e rimuovila, sollevandola e quindi tirandola delicatamente fuori dal suo alloggiamento.
  16. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Scheda madre: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771)., Scheda madre: passo 16, immagine 2 di 2
    • Segui i passi rimanenti se hai bisogno di trasferire le fotocamere dalla vecchia scheda madre a quella sostitutiva.
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo di rame dai due connettori della fotocamera.
  17. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flex della fotocamera anteriore.
    • Rimuovi la fotocamera anteriore usando delle pinzette.
  18. Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto E4 Plus (XT1771).: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo flex della fotocamera posteriore.
    • Usando delle pinzette, rimuovi la fotocamera posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.734 Guide realizzate
2 Commenti
Excellent guide. Keep going. I have an another request from you, could you show the repairing or replacing bluetooth, wifi, hotspot sensor with this same moto e4 plus? Bcus its not working in my mobile. I am getting pop up like “Bluetooth isn’t responding” Please guide us!
Daniel Praveenkumar - Replica
Moto e4plus has been fall into water and sshot what to do
Gaurav Patil - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 7,263
